Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 207
Тема: Двигатель остывает на х\х. У всех так? Как быть ?
  1. Местный Астравод M@E на верном пути Аватар для M@E
    Крайний север Моск.обл.
    Цитата Сообщение от Orphan
    Истина! Домой ехал с выставленным слабым обдувом - машина за 5 минут нагрелась до 97 градусов, которые никуда не двигались, салон прогрелся за 5 минут...
    Вчера вечером и сегодня утром смотрел игрался с обдувом. Скорость ветилятора меньше, температура двиг поднимается, больше опускается. В итоге устаканилась на 82 градусах.
    Весь прошлый год ездил не влезая в настройки климата и не заморачивался В этом перед зимой высавил обдув на Strong - гуд вентилятор и греется дольше. Утром поставил Normal - двигатель греется быстрее и на большую температуру и гудит меньше. Что выше и писалось- вентилятор дюже сильно забирает тепло. Должноли так быть ?
    По термотрату- помню на восьмерке зависал- сдавливая резко соединительные трубки удавалось прокачивать его.
    5D,Enjoy, 1.8-МТ, черный-черный )))
    ВАЗ 21083 - 3D - 1,5МТ, ярко белый в крапинку (жалко отдавать в чужие руки)
  2. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    Цитата Сообщение от zlobus
    У меня квик-хит есть, я ж написал.
    Это опция - киловаттный электрофен
    к человеку установившему квик хит у меня вопросов вообще нет и с ним думаю шаманства с открытой форточкой и крутилками действительно неуместы, теплый воздух будет в любом случае. Только бы заслонки отопителя не заклинило в неподходящий момент в положении, что на стекло не попадает.
  3. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    dr_Mitrich
    Главное что я понял, что надо отогрев стекло, прикрутить климат, чего я раньше не делал.
    На автомате он не дает машине прогреться выше +70, а это я думаю не гуд для двигла и акпп.
  4. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    должно, на "7" у меня выше 65-68 вообще не подрастает.
  5. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    M@E
    Вот кстати надо еще поиграться с интенсивностью обдува, забыл я про нее.
    У меня strong стоит, мож коли ее убавить, и на автомате все прогреется...
  6. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    M@E
    Так и будет. И сам быстрее согреваться начнёшь. Странно, но по факту так
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Печка на Опеле отличная климат стоит на 26, на у лице -25, -30 в салоне баня, прошлой зимой на трассе в -37, в салоне все без верхней одежды, температура двигла 97. куда еще лучше., Был Ягуар S-type 1999 года, в -20 чуть не окалел.
  8. Местный Астравод Кайзер на верном пути Аватар для Кайзер
    Москва САО
    Цитата Сообщение от dr_Mitrich
    Дефол-сити это какой регион? Москва?
    Если при вашей жаре -26 градусов этот метод работает, то это еще не повод называть его правильным. Правильный метод для более холодных регионов описывает Кайзер. Запускаем двигатель, ждем пару минут пока нагреются поршни т.к. ждать полного прогрева двигателя на холостом можно часами. Начинаем движение с выключенной печкой, т.к. воздух она будет гнать как минимум не теплее чем уже есть в салоне. Двигатель выше 2,5 тысяч об/мин не крутим. При этом открываем форточку и курим Иначе все запотеет вмиг. 2-3 минуты движения с выключенной печкой, потом можно направить на стекло на "1"-"2", форточку можно прикрыть. Когда ОЖ прогрета и лобовое перестало запотевать от дыхания - добавляем в ноги. Через 15 минут движения можно добавить обороты вентилятора и согреться.
    На счет форточки очень полезное дополнение.Я сам так делаю =)Еще подогрев сиденья сразу включаю как завелся и чищу снег.
    А так все очень подробно описано.Как мне кажется оптимальный способ прогрева.Только, если включить обдув сразу в 3 направлениях ( на прогретом полностью двигателе), то у меня дует слабовато.Лично я включаю обдув только вперед и направляю сопла на руки. при +26 воздух просто огненный.Рукам тепло- самому тепло.Ноги немного мерзнут, но салон прогревается нормально
    Opel Astra H Sedan Black Sapphire 1.6 easytronic
  9. Местный Астравод thvfrjd на верном пути
    NN
    Или втыкать картонку, не зря к пыжам штатная пластмасса прилагается для перекрытия воздухозаборника на зиму.
    К счастью у нас такого, абсолютно бессмысленного дупла в бампере нет...
    Может, для кого-то и бессмысленное, может у кого-то и дупло . А пластиковые заглушки есть оригинальные. Я себе поставил и не развожу разговоры про прогрев-недогрев, оно себе работает и все нормально :x
    А что за заглушки оригинальные? что из себя представляют какой каталожный номер?
  10. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    У меня на Астре Г дизельной такая была. Снималась решётка радиатора, ставилась заглушка для сот на ретёшке и ретёшка с заглушкой ставилась обратно. Для дизеля актуально было
  11. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Если не ошибаюсь, речь об этом:
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...=asc&&start=60
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Тогда этих решеток две - 13 20 871 и 13 12 541. Какая наша? В чем разница?
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    Судя по ЕРС обе на Зафиру.
  13. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Ээ.. Ты о чем? Если про заглушки в решетку, то по ссылке выше вроде есть скриншот из epc, коды там другие. Ты, кажется, на зафиру привел.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Нужная нам картинка там же, ниже:
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ага, точно, это меня в Зафиру занесло.
  15. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Правда, на трехверку под опель кода что-то нет. Надо в epc лезть.
    Впрочем, я себе в любом случае ставить не буду, нет смысла из-за 2 недель дубака.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Или она не менялась при рестайлинге..
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    63 12 041
    КРЫШКА, ОТРАЖАТЕЛЬ, РЕШЕТКА РАДИАТОРА (ИСКЛ. ПРИ УСТАНОВКЕ СЪЕМНОГО ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА) (КРОМЕ HOLDEN) (ИСКЛЮЧАЯ CHEVROLET) 3 ДВЕР. КОМБИ L08
    -72094718
    -75086479
    -78048187
    13 12 682
    КРЫШКА, ОТРАЖАТЕЛЬ, РЕШЕТКА РАДИАТОРА (ИСКЛ. ПРИ УСТАНОВКЕ СЪЕМНОГО ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА) (ДЛЯ ХОЛДЕНА) (ДЛЯ CHEVROLET) 3 ДВЕР. КОМБИ L08
    -72094718
    -75086479
    -78048187
    63 12 060
    72094719-
    75086480-
    78048188-
  17. Местный Астравод thvfrjd на верном пути
    NN
    Что то я никак не пойму на Астру седан в итоге какие заглушки идут?
  18. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    VerSerj
    Про последние две написано, что они для холдена
    Остается по идее одна первая.
    И вообще странно все, потому что код 13 12 682 (типа для холдена) совпадает с кодом для пятидверки
  19. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    Цитата Сообщение от Кайзер
    без докупки всяких электропечек
    Вот так радикально не надо...
    А по моему Кайзер прав. Все системы машины за 600тр должны работать не хуже (в принципе - даже лучше), чем системы машины за 150тр. И если Астра не прогревается, когда рядом в тех же условиях прогревается 2107, то это повод задуматься... (от себя добавлю - повод задуматься о исправности системы отопления Астры).
    А Квик-Хит - наворот. И этот наворот призван сделать систему отопления Астры НАМНОГО лучше, чем в 2107.
    А, вот сегодня утром было -32, и эти 2107 с 2112 во дворе не прогревались, потому что не завелись, а я вышел спокойно завёл и поехал это тоже повод задуматься...
  20. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    thvfrjd
    Я думаю морда там точно такая же как у 5 дверки или каравана.
    Т.ч. то, что синим на картинке подчеркнуто, по идее то что надо для седана.
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ага, есть такое.
  22. Местный Астравод thvfrjd на верном пути
    NN
    Ага, есть такое.
    Т. е. получается код 13 12 682 это подходит для седана?
  23. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    thvfrjd
    Это до рестайлинга, седанов таких не было. Тебе надо 63 12 059
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Тебе надо 63 12 059
    Точно-точно.
    63 12 059
    КРЫШКА, ОТРАЖАТЕЛЬ, РЕШЕТКА РАДИАТОРА 5-ДВЕРН. КОМБИ, СЕДАН, УНИВЕРСАЛ, ФУРГОН L48, L69, L35, L70
    72094719-
    75086480-
    78048188-
    8G000001-
  25. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    VerSerj
    Судя по номеру, 99% что для рестайлинговой трехдверки нужна 63 12 060
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    zlobus
    Походу так.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    А ктонить может дать VIN рестайлинговой 3D? У меня по VIN-у бъется конкретная заглушка - 13 12 682, машина дорестайл.
  27. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Щас напишу свой в личку
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    zlobus
    Ыыы..., точно, 060.
  29. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    VerSerj
    Будем знать Посмотрю как машина себя будет вести, как чуть потеплеет. Если и при -10 будет недогрев, пожалй что и поставлю, пару гаек открутить не слишком геморно
  30. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    при -26 с открытой форточкой это ЖЕСТЬ а если ещё лобовое всё в инее,то придётся как Джим Кери в Эйс Вентуре ехать высунув голову наружу во веселуха для зрителей!
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
